查看: 81|回复: 0
五菱用全合成机油好吗
发表于 2025-8-29 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱用全合成机油好。不论什么车,只要用的是全合成机油对车都好。
常见的机油大体可以分为三大类,质量由高到低依次是全合成机油、半合成机油、矿物质机油。
毫无疑问,全合成机油自然对车辆发动机的保护更好。相应的,全合成机油的售价肯定也是最贵的。
全合成机油是由人工合成的。因为是由人工合成,机油里面的各种化学成分会更加整齐,质地也都相差无几,因此对车辆的保护会更好。
具体的好处非常多,例如:对于发动机油污的清洁性更好、发动机的噪音更小、延长发动机的使用寿命、对于发动机冷启动时的保护更好等等。
正常情况下,全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次。
因此,全合成机油虽然价格更贵,但是实际使用的过程中和矿物质机油的价钱是差不多的,因为全合成机油使用的时间更长久。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36832.html
GMT+8, 2026-9-28 04:51 , Processed in 0.146233 second(s), 20 queries .
