查看: 110|回复: 0
汽车方向盘老是跑偏怎么回事?
发表于 2025-9-16 22:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是对汽车方向盘跑偏的相关介绍:1、检查前轮胎气压:检查前轮胎气压是否一致,如果一边过低则应充气。2、检查低的钢板弹簧:如果轮胎气压两边相等,而从前面向后看,一边高,一边低,应该检查低的一边钢板弹簧是否折断,如没有折断,则是弹簧过软或弧度不够,应予以更换。3、用手抚摸制动鼓:行驶一段里程后用手抚摸制动鼓,如个别制动鼓烫手则说明该轮制动器拖滞,应进行调整。4、用手抚摸制动鼓:如果经上检查后仍有跑偏现象,应检查前轴和车架是否变形,前轮定位是否失准,必要时矫正变形。
GMT+8, 2026-11-9 09:46 , Processed in 0.070534 second(s), 20 queries .
