查看: 108|回复: 0
出现检查轮胎压力的提示后车还能开吗?
发表于 2025-9-16 22:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现检查轮胎压力的提示后车还能开,当轮胎压力异常时,说明轮胎可能出现漏气、胎压过高或过低的情况,为了确保汽车的行驶安全,建议行驶到最近的轮胎修补店处理。
  轮胎标准胎压:
  标准型轮胎胎压为2.4-2.5bar;增强型轮胎胎压为2.8-2.9bar;最高气压不应大于3.5bar。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:
  ⼀般低于1.8bar或者⾼于3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-9 16:36 , Processed in 0.062462 second(s), 20 queries .
