查看: 101|回复: 0
汽车电瓶满电是多少v?
发表于 2025-9-16 22:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶满电在12v到13v之间。如果电瓶在满电的情况下电压不足12v,证明蓄电池出现了老化,性能已经有所衰弱,使用的寿命也会减少,对于启动机动车辆有一定影响,需要及时检查更换。以下是扩展资料:1、每次关闭车辆之前要把车窗全部升起,然后把车辆上面所使用的电器设备都关闭,这样对车辆的电瓶能起到保护作用。在车辆不经常使用的时候,可以每隔两天启动一下车辆,让车辆的电瓶可以充分地循环。2、汽车电瓶一般情况下使用两年到三年的时间需要更换一次。如果保养得比较好,可以使用更长的时间。
GMT+8, 2026-11-9 05:37 , Processed in 0.059830 second(s), 20 queries .
