查看: 144|回复: 0
轻点油门车身抖动的原因?
发表于 2025-9-16 22:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻点油门车身抖动的原因有以下三点:一、油路问题:1、油路问题大多数是由油路堵塞,引起供油不畅,表象为发动机发抖震动、怠速不稳、驾驶中熄火;2、除此之外油泵故障问题也可能会出现发动机发抖震动,判断油泵问题采取断开油管,检测有关有的流速流量。二、电路问题:1、检测正适是不是准确,大多数点火不正常是正适问题;2、检测火花塞是不是已经老化,间隙是不是相似,间隙是不是变化;3、除此之外分电器的工作不正常,也可能会引起发动机发抖震动;三、机械原因:1、检测发动机运转状态,有没有不正常声音,气门的声音;2、检测皮带的工作状态,是不是松动。
GMT+8, 2026-11-8 15:26 , Processed in 0.084158 second(s), 20 queries .
