查看: 144|回复: 0
汽车空调高压低低压高的原因?
发表于 2025-9-16 22:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压低低压高的原因,如果压力表出现这种现象,管路中不缺冷媒,但空调效果不好,这时就要考虑是空调压缩机的故障,压缩机内部存在泄漏,一般更换压缩机可以解决问题。
  汽车空调介绍:
  汽车空调一般主要由压缩机(compressor)、电控离合器、冷凝器(condenser)、蒸发器(evaporator)、膨胀阀(expansionvalve)、贮液干燥器(receiverdrier)、管道(hoses)、冷凝风扇、真空电磁阀(vacuumsolenoid)、怠速器和控制系统等组成。汽车空调分高压管路和低压管路。高压侧包括压缩机输出侧、高压管路、冷凝器、贮液干燥器和液体管路;低压侧包括蒸发器、积累器、回气管路、压缩机输入侧和压缩机机油池。
  汽车空调制冷系统:
  汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环又分为压缩、散热、节流、吸热四个基本过程,这些过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度。
GMT+8, 2026-11-8 09:26 , Processed in 0.097824 second(s), 20 queries .
