查看: 118|回复: 0
三线点火线圈每根线的作用是什么?
发表于 2025-9-16 22:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车点火线圈的三根引线分别为电源线、搭铁线(一根初级线,一根次级线,这两根线都是火线,经过火花塞后搭铁)、控制信号线。以下是作用介绍:1、电源线:由点火开关、主继电器提供电压;2、搭铁线:与发动机ECU内控制;3、控制信号线:是ECU计算机电路板中输出的开关信号,控制点火的信号。在平时的使用中,应当注意以下几点以防止造成点火线圈损坏:1、防止点火线圈受热或受潮;2、发动机不运转时不要开点火开关;3、经常检查、清洁、紧固线路接头,避免其短路或搭铁;控制发动机性能,防止电压过高;4、点火线圈上的水分只能用布擦干,绝不能用火烘烤,否则会损坏点火线圈。
GMT+8, 2026-11-8 09:02 , Processed in 0.061514 second(s), 20 queries .
