查看: 83|回复: 0
92号汽油闪点是多少?
发表于 2025-9-16 22:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同牌号不同批次不同厂家生产的汽油闪点也会不相同,92号汽油的闪点一般小于28度,只要在国标规定的范围内都是合格油品。
  汽油标号的认识:
  汽油的标号是按照辛烷值的高低来标记,汽油型号越高代表异辛烷的占比越高。例如93号汽油的异辛烷的比例就比92号汽油高,汽油的型号选择主要是根据发动机压缩比来选择,压缩比越大,应该选择燃油标号就越高。e92只是含有10%的酒精,若平时都是用的92号汽油,混加e92也只是会感觉到动力下降,行驶里程也会缩短。若平时用e92,混加92号汽油可能会感觉动力提高,行驶里程也会更长。
  加油的注意事项:
  汽车不能随意更换标号油,如果一旦更换低标号油后,可能会造成汽油提前燃烧,引起发动机爆震,而且由于汽油的燃烧不完全,会导致积碳增多,从而堵住导管和喷嘴,以及出现车辆动力下降、油耗升高等状况。
GMT+8, 2026-11-9 06:02 , Processed in 0.061964 second(s), 20 queries .
