查看: 136|回复: 0
三缸机有什么优势
发表于 2025-8-29 09:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机的优势是燃油经济性更好,体积更小,重量更轻,制造成本更低。已经有越来越多的车企在大规模使用三缸发动机了,这是未来的趋势。随着全球环境污染温度越来越严重,会有越来越多的车型使用三缸发动机。
三缸发动机与四缸发动机相比,少了一个汽缸,少了一个连杆,少了一个活塞,少了一个火花塞,少了一个点火线圈,少了一组进排气门,少了一个喷油嘴等。
减少的这些部件带来的是更轻的重量以及更低的摩擦阻力,这样是可以提高车子的燃油经济性的。
并且三缸发动机的体积也是更小的,使用三缸发动机可以有足够的空间来安装电动机,这样可以组成混合动力系统。
所以有越来越多的混合动力汽车在使用三缸发动机。
涡轮增压技术的应用让三缸发动机可以兼顾油耗和动力。
涡轮增压发动机可以在较低的转速下输出最大扭矩,这种动力输出方式是更加适合在走走停停的市区道路内行驶的。
市面上的大部分三缸发动机都是涡轮增压的,如果不使用涡轮增压技术,那三缸发动机的动力是非常弱的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36941.html
GMT+8, 2026-9-27 14:11 , Processed in 0.110637 second(s), 20 queries .
