查看: 74|回复: 0
新车第一次多久换机油
发表于 2025-8-29 09:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般新车出了磨合期之后就需要换机油,汽车的磨合期一般是3000到5000公里。大家在买车后,可以问一下4s店的技术人员跑多少公里就需要更换机油了。
新车要按时进行首保,首保不要提前也不要延后。
新车的发动机内一般都装有初装油,这种机油是非常适合在磨合期使用的,所以不要提前去进行首保。
在进行首保时,保养的项目也就是更换机油和机油滤芯了,首保是特别简单的。
一般4s店都会为车主们更换原厂机油,原厂机油是汽车厂商与生产机油的厂商共同研发的,这种机油更适合自家品牌旗下的汽车使用。
如果车主们不想使用原厂机油,也可以使用其他品牌的机油,例如美孚,嘉实多,壳牌等。
在购买机油时,需要选择适合自己汽车发动机的机油型号。
一般的自然吸气发动机使用30粘度的机油就可以,涡轮增压发动机使用40粘度的机油就可以。
建议车友们使用全合成机油,虽然这种机油价格更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在更换机油时,要将机油滤芯一起更换掉。购买机油滤芯时也需要选择大品牌生产的产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36855.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.090785 second(s), 20 queries .
