查看: 123|回复: 0
踩油门踏板有麻麻的感觉正常吗?
发表于 2025-9-16 22:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子踩油门踏板有麻麻的感觉是正常情况。以下是具体原因介绍:1、部件老化:车子在行驶几年之后,车上的橡胶件就会出现老化,由于部件老化彼此之间不能完美契合此时车辆的各种异响震动就会出现。2、发动机震动:这主要是由于发动机震动传递到油门上所导致。一般来说这种问题可以通过更换发动机机脚垫、变速箱机脚垫和火花塞进行解决。其次在维修的时候也应该检查一下油门踏板有没有出现松动,油门出现松动时虚位会很大,车辆抖动会非常剧烈。
GMT+8, 2026-11-9 23:27 , Processed in 0.057817 second(s), 20 queries .
