查看: 112|回复: 0
汽车温度传感器在哪个位置?
发表于 2025-9-16 22:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机温度传感器,一般都安装在发动机的,气缸盖上。如果是环境温度传感器一般都安装在水箱的前面,保险杠的里面。温度传感器可以检测发动机内部的温度,一般车内有恒温器,所以温度已经控制在90度,这是发动机的最佳工作温度,因为传感器的类型和型号较多,而且传感器有接触式和非接触式,至于接触式的,一般安装在被控对象附近,但如果是非接触式,则不一定安装在被控对象附近。
    汽车水温传感器的内部是汽车水温传感器,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。
    从而得到发动机冷却水的温度。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。
  电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。简单的说就是可以通过发动机水温的温度了解汽车现在的运行的状态,停止或者运动,或者运动的时间有多长等。
GMT+8, 2026-11-8 17:32 , Processed in 0.059535 second(s), 20 queries .
