查看: 68|回复: 0
水温过高要等多久才可以加水?
发表于 2025-9-16 22:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温高少水不可以立刻加水和防冻液,否则容易烫伤。以下是发动机水温少的相关介绍:1、不能立刻加水的原因:因为散热器内水沸腾后,内部有一定的压力,此时若立即打开散热器加水口,热水会向外喷出,造成人员烫伤。应当在车辆完全冷却后再进行添加。在有条件为水箱补防冻液的情况下应当补充相同品质的防冻液,紧急情况下可以加水。2、加水会产生水垢:优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。而加水会导致水垢的产生。如果水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
GMT+8, 2026-11-8 20:00 , Processed in 0.114015 second(s), 20 queries .
