查看: 114|回复: 0
怎样判断节气门是否需要清洗?
发表于 2025-9-16 22:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断节气门是否需要清洗的方法是检查汽车加速是否稳定,只要是电喷车在发动机没有负载情况下,空挡踩脚油门至转速表显示3000转时突然收油,此时注意观察转速表指针的回落位置就可以判断。以下是发动机节气门的具体作用:1、控制化油器流量:控制空气进入化油器的流量,用于调节油气混合浓度。通常位置位于最下面,越往上位置空气进入越少,天气变冷时油气浓度降低,可上调以改变油气浓度使车更容易启动。2、输送油气混合燃料和排出废气:气门分为进气门和排气门,进气门的作用是将油气混合吸入气缸压缩后燃烧,排气门的作用是将燃烧后的废气排出并散热。
GMT+8, 2026-11-9 07:42 , Processed in 0.059470 second(s), 20 queries .
