查看: 91|回复: 0
看二手车为什么要看底盘
发表于 2025-8-29 09:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为从底盘上可以看到传动系统,发动机,变速箱,还可以看到车身框架的一些结构,所以在购买二手车的时候,一定要看底盘。从一辆车的底盘上是可以看出很多问题来的。
从底盘上我们可以看到发动机油底壳,变速箱油底壳,半轴,球笼,避震器,副车架,悬架,前纵梁,后纵梁,前防撞钢梁,后防撞钢梁。
上述的部位都是汽车上很重要的部位,并且也是容易出现问题的部位,所以上述部位是必须要看的。
如果要看到上述的各个部位,那就需要使用举升机将整个汽车升起来,否则是看不到的。
在看底盘的时候,应该看一下发动机油底壳是否存在漏油现象,变速箱油底壳是否存在漏油现象,发动机和变速箱油底壳是否存在托底的情况。
在看完发动机和变速箱油底壳之后,应该看一下球笼是否有漏油现象。
在看完这些之后,应该看一下副车架是否有磕碰现象,悬架是否变形,悬架是否出现了松动现象。
看完之后就应该看前后纵梁了。
前后纵梁属于车身框架,此时应该着重看一下前后纵梁有没有修复痕迹。如果前后纵梁有修复痕迹,那汽车就是事故车,建议不要购买事故车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36862.html
GMT+8, 2026-9-27 12:16 , Processed in 0.092457 second(s), 20 queries .
