查看: 148|回复: 0
自动挡车过深水怎么开?
发表于 2025-9-16 22:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车过深水,油门保持在转速2000左右即可。如果在水里等待,看水的深度,如果没有淹没排气管,则不用担心,如果太深,则需要继续保持转速以防水倒吸,只要不熄火就不需要太过担心。车辆过水方法:1、车速不要太快:车速不要太快,因为车速太快会在车头推起很高的水浪,这样不仅阻力大,而且更容易淹发动机。2、稳住油门:选择低档位,稳住油门。入水前选择抵挡,涉水过程中不要换挡,并保持一定的发动机转速,保证前进动力,同时也保持排气管的排气压力。3、不要尝试重新打火:一旦在水中熄火,除非有信心确保水不是很深,否则千万不要尝试重新打火,因为这时发动机很可能已经进水。
GMT+8, 2026-11-8 21:32 , Processed in 0.064099 second(s), 20 queries .
