查看: 129|回复: 0
小车刹车片发烫是怎么回事?
发表于 2025-9-16 22:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于小车刹车片发烫的原因介绍:1、内在原因:刹车片发热,是刹车片克服摩擦做功,使刹车片的内能增加、温度升高,是通过做功途径改变物体内能,刹车过程是将行驶的机械能通过摩擦转化为热能消耗掉。2、外在原因:频繁地刹车,因为摩擦,会造成刹车片发热,这时候刹车片强度、刚度、硬度下降,塑性增加。当较高温度下,踩刹车会使刹车片处于恒应力作用下,即使应力小于该温度下的屈服点,材料也会缓慢地产生塑性变形。常温下,如果应力值小于屈服强度,那么力卸去后,材料变形会消失。只有当应力值大于屈服强度,材料才能发生塑性变形,此时发生的变形量在力卸去后,不会消失。
GMT+8, 2026-11-9 12:42 , Processed in 0.082155 second(s), 20 queries .
