查看: 126|回复: 0
如何区分高低速轴承?
发表于 2025-9-16 22:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是高速轴承和低速轴承的区别:1、光滑度不同:从外观上来看会发现高速轴承的表面看起来会更光滑一些,表面上不会有像低速轴承一样的粗糙或者是一些坑洼。外圈和内圈之间的距离非常的小,轴承的精度也比较高,如果是低速,它的表面会相对粗糙很多,精度也差一些。2、粗糙不同:高速轴承比低速轴承的精度高,而且它的表面粗糙度小。直观区别就是高速轴承比低速轴承的表面更加光滑,晃动外圈跟内圈高速轴承的间隙更小,而低速的则相反。3、精度不同:高速轴承跟低速轴承相比,其轴承的钢珠或滚子的精度不同,以及滚道的精度高于低速轴承的精度,高速轴承的等级高且材质好,比如钢材的金相组织,硬度等。一般的滚动轴承适应低中速度的旋转,如果使用滚动轴承高速旋转需要特殊的要求,可以根据使用的载荷等因素合理选择其型号。如果速度在5到60米每秒之间就算不上高速轴承,一般的轴承只要能润滑基本都能满足。如果在一些特殊的场合使用速度更高的轴承,比如在高速切削机床或者精密加工等机床使用的高速旋转轴承还可以使用陶瓷轴承、电力、磁力轴承等特殊的轴承,就要与专业的厂家联系。
GMT+8, 2026-11-9 00:20 , Processed in 0.071700 second(s), 20 queries .
