查看: 83|回复: 0
汽车突然打不着火是怎么回事?
发表于 2025-9-16 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车突然打不着火的原因有汽车没油、曲轴位置传感器故障、积碳过多。以下是原因详解及解决方法:1、汽车没油:如果车子油量很少,或者油表显示已经在红线以下,自然打不着火。第一时间就应该看看油表,看看还有没有油,不要等到油箱见底了才去加油,这样不仅会影响发动机的寿命,还会影响油泵的寿命。2、曲轴位置传感器故障:曲轴位置传感器是电喷发动机特别是集中控制系统中最重要的传感器,也是点火系统和燃油喷射系统共用的传感器。曲轴位置传感器的作用是监测曲轴位置,可以让发动机电脑感应到转速信号,如果曲轴位置传感器发生故障,电脑也就监测不到转速信号,也就无法判别你是否在点火,也就打不着火。3、积碳过多:积碳过多会造成汽车火花塞点火不好,气门不严,喷油嘴喷油不好,造成汽车缺火,加速无力,机器抖动,严重的会打不着火。节气门的积碳过多,会导致空气不流通,没有空气进来也就无法着火。
GMT+8, 2026-11-7 07:57 , Processed in 0.060436 second(s), 20 queries .
