查看: 127|回复: 0
车钥匙放洗衣机洗后还能不能用?
发表于 2025-9-16 22:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙放洗衣机洗后还能用。以下是关于汽车钥匙使用的注意事项:1、智能车钥匙:智能车钥匙的电池寿命大约在1年左右。由于车钥匙使用的频率不同,电池的消耗量也就不同,不同距离使用车钥匙,耗费的电量会有所不同。给智能车钥匙换电池要很慎重,一旦出现差错,钥匙中的电路板就会烧坏。2、看清电池更换图解:在更换前车主要先看清电池更换图解,在拆开钥匙时要注意各零件原先摆放的位置,尽量选择原装电池,在安装时要仔细辨别电池的正负极,不要放错位置,同时要注意钥匙底部的密封圈,不要在更换中损坏,否则就会烧坏电路板。
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
