查看: 127|回复: 0
油水分离器灯亮了怎么处理?
发表于 2025-9-16 22:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油水分离器灯亮时可将油水分离器储液罐下的放水阀拧开,将水放掉。以下是关于油水分离器的具体介绍:1、作用:油水分离器的作用,是在燃油进入喷油泵之前,利用燃油和水分之间的重力差异,把水分离出来。2、灯亮的原因:油水分离器警示灯一直亮,一般不属于配件问题,当油水分离器使用一段时间后,内部会存有积水,当积水达到一定界限后指示灯就会亮。3、故障解决:如果将油水分离器储液罐下的水排空,指示灯还是常亮,故障点有可能出在油水分离传感器上,用万用表检测油水分离传感器电压情况,正常应该是12V和5V,如果异常,排除不是线路问题或接触不良后,更换油水分离传感器。
GMT+8, 2026-11-7 08:46 , Processed in 0.057113 second(s), 20 queries .
