查看: 77|回复: 0
途观用什么机油
发表于 2025-8-29 09:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观全系都搭载了涡轮增压发动机,所以建议车主们使用40粘度的全合成机油。
机油被称为发动机的血液,如果没有机油,那发动机是无法工作的。
很多车友都知道机油在发动机内是起到润滑作用的,其实机油在发动机内并不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
涡轮增压发动机是有涡轮增压器的,这个涡轮增压器在正常工作时转速可以达到十几万转每分钟,涡轮增压器也是需要依靠机油润滑和散热的,所以涡轮增压发动机对机油的要求是相当高的。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度也是比较高的,所以也是需要使用更好的机油才能充分润滑发动机的。
在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触产生摩擦。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那会导致发动机的运行阻力变大,这样会影响发动机的动力输出和油耗。
所以在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36899.html
GMT+8, 2026-9-29 03:55 , Processed in 0.098401 second(s), 20 queries .
