查看: 55|回复: 0
朗动中控台显示屏不亮怎么办?
发表于 2025-9-16 23:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
代朗动中控屏幕不亮的解决方法如下:1、把显示屏的排线拔出来,重新插进去,固定住。如果显示屏亮,说明是显示屏排线插头松弛。2、检查显示屏是否损坏,替换显示屏测试下,如果恢复正常,显示屏损坏。3、如果偶尔一次属于正常,因为搭车的时候瞬间电都用到打火上,电压比较低。如果搭车时多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块。4、如果长按开机键5秒钟,但屏幕不亮且电源指示灯(绿灯)未亮或亮一下马上熄灭,说明产品电池没电。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.058325 second(s), 20 queries .
