查看: 51|回复: 0
汽车怠速空气流量是多少?
发表于 2025-9-16 23:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速空气流量为2.5g/s左右。以下是关于汽车怠速空气流量的具体说明:1.数据统计:在正常情况下,怠速时空气流量信号数据为2.5g/s左右;若小于2.0g/s,说明进气系统存在漏气;若大于4.0g/s,则说明发动机存在额外负荷。每一款发动机的空气流量的正常值都不同,排量越大空气流量值越大。2.故障原因:由于空气流量传感器信号是控制空燃比的主要依据,所以可以使用红外线尾气分析仪测量发动机怠速工况以及2000r/min稳定工况时的尾气成分。如果与标准数值相差太大,那就是空气流量传感器性能不良引起的故障。
GMT+8, 2026-11-7 08:23 , Processed in 0.060101 second(s), 20 queries .
