查看: 106|回复: 0
铃木uu125加92还是95?
发表于 2025-9-16 23:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UY125压缩比10.3:1,发动机转速偏低转,应该使用95号汽油。
  汽油标号加注参考:
  不同标号汽油之间最大的区别就在于抗爆震的性能不同,它是衡量一款油品的重要指标,通常情况下它和汽油的辛烷值是直接挂钩,标号越高的汽油燃烧过程中的抗爆震性能就会越好,减缓发动机的震感。发动机使用多少标号的汽油,主要的参考依据就是压缩比,通常情况下压缩比超过10.1:1的机型就应该加注95号汽油。
  加油的注意事项:
  不能随意更换标号油,如果一旦更换低标号油后,可能会造成汽油提前燃烧,引起发动机爆震,而且由于汽油的燃烧不完全,会导致积碳增多,从而堵住导管和喷嘴,以及出现车辆动力下降、油耗升高等状况。
GMT+8, 2026-11-7 09:40 , Processed in 0.074504 second(s), 20 queries .
