查看: 57|回复: 0
卤素灯可改成Led吗?
发表于 2025-9-16 23:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以把卤素灯更换为LED灯泡。
  但需要注意的是车辆原来的卤素灯灯泡的反光碗和透镜的焦点相比led灯两者是不一样;led灯可能形成的光柱并不是那么均匀,根据产品质量的层次不同,若散热和恒流效果不好的led灯,照明效果也会相对的差,而且灯光散热没有处理好对车辆本身也是有很大的影响。更换方法如下:
  1、首先根据卤素灯的型号去购买对应的LED灯珠;
  2、拔掉卤素灯泡插上LED灯珠,用安定器固定牢固即可,但是换用lLED灯不一定能取得满意的效果。
  由于原车车灯光路是针对卤素灯设计,反光碗和透镜的焦点不一样,所以某些车辆改装这种LED灯后光照可能不均匀,或者会形成光柱。另外产品质量参差不齐,散热和恒流做不好LED光衰会非常明显,寿命明显缩短。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.061058 second(s), 20 queries .
