查看: 114|回复: 0
摩托车电瓶没电了打不着火怎么办?
发表于 2025-9-16 23:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车电瓶没电了打不着火可以通过起动杆来快速启动。以下是摩托车打不着火的相关原因:1、冬天气温较低:采取脚踹,然后阻风门正常状态下应是按到底,冬季凉车启动时应拨到最上面,着车后15秒左右放到中间,当车完成预热后按到底。这个过程大约需要三至五分钟。2、怠速低:正常夏天看迈数表达指针到一个格或者一个多点就可以,冬季调整到一个半以上两个以下。3、火花塞有故障:更换一个新的火花塞。4、化油器有故障:清洗化油器。
GMT+8, 2026-11-7 08:37 , Processed in 0.059288 second(s), 20 queries .
