查看: 55|回复: 0
观致5空调制热怎么开?
发表于 2025-9-16 23:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
观致5空调热风开启方法是,启动发动机待发动机水温升至正常温度时就可以开启暖风。以下是相关信息:
  1、观致5汽车空调控制面板上的ac按键是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。打开暖风功能后,汽车发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风。
  2、汽车空调是需要制冷剂的,汽车空调使用的制冷剂一般为r134a,这种制冷剂是需要定期更换。如果长时间不更换制冷剂,那会导致空调出现制冷效果变差制冷速度变慢的现象。在更换制冷剂时,需要去专业店家,用专业设备更换。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.061567 second(s), 20 queries .
