查看: 64|回复: 0
五菱宏光用5w30还是5w40
发表于 2025-8-29 09:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光用5W30还是5W40,要根据实际情况灵活区分。如果是刚买的新车,建议使用5W30的机油,如果是车龄较长的车,建议使用5W40的机油。
5W30和5W40指的是机油的SAE,表示机油的粘度值。
W前面的数字表示机油可供使用的最低温度,W后面的数字表示机油在高温下的稳定性,也就是机油的粘稠度。
机油粘度较低,发动机运转时的阻力就会比较小,车辆油耗会相对来说更低一些。
车龄老了以后,发动机各部件之间的间隙会变大(例如活塞的磨损、气缸的磨损等)。此时如果用粘度比较小的机油是无法起到很好的保护作用的。
而使用黏度较高的机油,因为其密封性更好,所以对发动机的保护作用更好。
如果是在东北等严寒地区,建议使用0W的机油,如果是在南方等较温暖的地区,就不必使用0W的机油了,5W的就可以。
使用机油用什么品牌的都可以,但是前提是使用的机油必须是正品,不能是假冒伪劣的产品。
车主也可以查看车辆使用说明书,上面也会有详细的介绍。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36844.html
GMT+8, 2026-9-27 17:08 , Processed in 0.128766 second(s), 20 queries .
