查看: 46|回复: 0
轮胎上m+s是什么意思
发表于 2025-8-29 09:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
m+s是指泥地和雪地,如果轮胎上有m+s标志,代表这款轮胎的花纹可以在泥地和雪地上使用。轮胎的侧面是有很多重要的信息的,建议大家在购买轮胎时看清楚轮胎侧面标注的信息,要根据自己的驾驶习惯和行驶路况选择一款适合自己的轮胎。
轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶安全性和行驶稳定性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,应该重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的操控性和乘坐舒适性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36892.html
GMT+8, 2026-9-27 16:40 , Processed in 0.149070 second(s), 20 queries .
