查看: 100|回复: 0
平地起步步骤
发表于 2025-8-29 09:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是手动挡汽车,需要踩下离合器踏板启动发动机,挂入一挡,放下手刹,然后慢慢向上抬起离合器踏板,离合器到达结合点后,稍微停顿一下,然后继续向上抬,此时右脚要缓慢踩下油门踏板,这样就能起步了。
手动挡汽车在起步时需要使用半联动技巧,这样才能让车子顺利起步。
手动挡汽车在起步时由于飞轮和离合器片转速差过大,一下将离合器踏板完全抬起会导致车子熄火。
在起步时使用半联动技巧就是为了让飞轮与离合器片的转速差逐渐降低,这样才能让车子顺利起步。
如果是自动挡汽车,那起步就太简单了。首先要踩下制动踏板启动发动机,然后放下手刹挂入d挡,此时松开制动踏板车子就会前进。
自动挡汽车在起步时不需要使用半联动技巧,并且也不会出现熄火现象。
在启动自动挡汽车的发动机之前,一定要确保变速箱位于p挡上,并且右脚要踩下制动踏板,否则是无法启动发动机的。
在驾驶自动挡汽车停车时,也要挂到p挡,否则车钥匙是拔不出来的。
在驾驶自动挡汽车挂入p挡之前,一定要确保车子完全停稳了,否则会损伤变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36878.html
GMT+8, 2026-9-27 16:28 , Processed in 0.091886 second(s), 20 queries .
