查看: 57|回复: 0
排气管汽油味重油耗高
发表于 2025-8-29 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管汽油味重油耗高可能是因为火花塞出现了故障,火花塞有积碳或烧蚀,还有可能是因为氧传感器工作不正常导致的,进气系统的压力不足或者是进气量不足。
排气管是发动机排气系统的一部分,汽车的排气系统主要包括排气歧管、排气管和消音器,另外,控制发动机污染物排放的三元催化器同时也安装在汽车的排气系统中,汽车的排气管一般分为前排气管和后排气管。
发动机在工作的过程中,或多或少都会产生积碳,积碳严重时,在汽车的排气管就会出现严重的汽油味,在这种情况下需要及时清理积碳,另外,火花塞属于易消耗品,使用一段时间之后,火花塞会出现老化的现象,火花塞老化之后,火花塞的点火间隙就会变大,时间久了,在火花塞上就会堆积积碳,这不仅会影响发动机的工作效率,同时也会导致汽车的油耗升高。
如果长时间不清理积碳的话,汽车的排气管内部同时也会堆积大量的积碳,这样就会导致排气管排放废气的效率降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36982.html
GMT+8, 2026-9-28 05:16 , Processed in 0.104627 second(s), 20 queries .
