查看: 57|回复: 0
长城炮尿素箱是多少升?
发表于 2025-9-16 23:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城炮的尿素箱是两升。以下是扩展资料:1、发动机最大功率长城炮的2.0升涡轮增压柴油发动机最大功率是120kw,最大扭矩为400牛米。2、最大功率下的转速:这款发动机的最大功率转速为3600转每分钟,最大扭矩转速为1500到2500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。这款发动机在工作的状态下,发动机的转速在4000-5500转之间就可以输出140kw的最大功率,发动机的转速在1800-3600转之间就可以输出360牛米的扭矩。
GMT+8, 2026-11-9 21:25 , Processed in 0.060946 second(s), 20 queries .
