查看: 112|回复: 0
为什么第一次打火时候汽车抖动得厉害?
发表于 2025-9-16 23:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车启动后抖动厉害最常见的原因就是节气门过脏或者喷油嘴积碳过多,使得发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。快速解决办法就是清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。以下是汽车抖动的具体原因
  1、空气滤清器脏:空气滤清器是为了保护发动机减少磨损而设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动,只要更换滤芯就可解决。
  2、高压线断路:高压线断路是指高压线导线芯断路,可影响点火,引起发动机抖动,可用万用表测量电阻,把电阻明显偏大几倍的那一根换掉。
  3、喷油嘴堵塞:电喷车的喷油嘴是汽车喷油用的关键部件,使用寿命是很长的可达到几十万公里。但是由于汽油里有胶质会堵塞喷油嘴的喷油孔,因此引起各个喷油嘴喷油量不一致,导致每个缸工作不一致,引起发动机的抖动。解决办法是拆下来清洗即可。
GMT+8, 2026-11-7 10:05 , Processed in 0.059126 second(s), 20 queries .
