查看: 54|回复: 0
启动发动机转速表不动是什么原因?
发表于 2025-9-16 23:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动发动机转速表不动可能是传动芯线断裂。以下是转速表作用的具体介绍:
  1、确定换挡时间:
  就是根据发动机的转速来确定,看转速表即可确定换档时间。
  2、指示发动机安全运作区域:
  转速表上面有一个红区,一般红区的转速都会在6000转以上。而对于发动机,维持较长时间的过高转速就会造成发动机的润滑性能不佳,同时散热系统的负担也比较大。如长时间处于红区状态对于发动机的各个零部件都会造成一定程度的损坏。
  3、检查汽车是否出现问题:
  可以通过发动机怠速时转速表指针的运动,判断出这辆车是否出现问题,比如积碳问题、节气门问题以及火花塞、点火线圈等等是否出现问题。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.104563 second(s), 20 queries .
