查看: 78|回复: 0
泡水车有什么问题?
发表于 2025-9-16 23:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡水车其内部的电子控制系统、发动机、内饰材料、电路系统等都会受到一定影响。
  泡水车是指被水浸泡过的车辆。汽车内部的电子控制系统造成损害,混合后的雨水腐蚀性很强,会影响电器功能,甚至影响以后的使用。汽车泡水后千万不要尝试启动或者转动发动机,否则会造成发动机连杆严重变形。车辆内如地毯、座椅等因浸泡过久造成材质变形、粗糙及异味产生,细菌滋生。电路因潮湿而导致的电线短路。
  鉴别泡水车方法:
  检查发动机舱:如果车辆被水浸泡过,即使经过清洗,发动机舱内部分线束仍然会留有泥垢或水渍。
  检查内饰:如果内饰进水,车辆肯定会经过晾晒,座椅经过泡水后再晾晒多少都还有痕迹,可以仔细观察一下,若出现很多褶皱现象,需要提防。
  检查内饰下方的金属件:比如座椅下方,如果弹簧或者支撑杆有锈蚀现象,那么有可能是泡水车,当然也有可能是厂商在零件防锈这环节中没有做好。
  检查安全带:把安全带全部拉出来检查,是否有霉变或者潮湿的状况,如果几个安全带都出现这种情况,那么很大可能是泡水车。
  检查部件密封处:因为内饰都是通过一个一个部件进行紧凑衔接,如果有泥垢现象,那么有可能是泡水车。
  检查底盘:底盘是反映车况最直接的地方,仔细观察是否有明显的锈蚀,如果底盘被长时间浸泡在水中,那么锈蚀的痕迹还是相当明显。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.068283 second(s), 20 queries .
