查看: 121|回复: 0
帕拉梅拉猎装版跟普通版区别是什么?
发表于 2025-9-16 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是panamera的猎装版车型和普通版车型的区别:1、尾部设计不同;2、后备箱空间不同。除此之外两款车型没有其他的不同之处。以下是panamera相关介绍:1、动力:panamera一共使用了两款发动机,一款是2.9升双涡轮增压发动机,另一款是4.0升双涡轮增压v8发动机,以下是具体介绍:(1)panamera的2.9升双涡轮增压v6发动机拥有330马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1340到4900转每分钟,最大功率转速为5400到6400转每分钟。(2)panamera的4.0升双涡轮增压v8发动机拥有460马力和620牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到4500转每分钟,最大功率转速为6000到6500转每分钟。2、悬架:panamera的前悬架使用了双摇臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。双摇臂悬架和多连杆悬架是可以提高汽车的操控性。
GMT+8, 2026-11-7 12:15 , Processed in 0.123653 second(s), 20 queries .
