查看: 98|回复: 0
思铂睿转向灯怎么更换?
发表于 2025-9-16 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
思铂睿转向灯更换方法如下:
  1、首先打开发动机舱盖,找到大灯总成后面总共有三个软盖;
  2、左右两个是近光灯和远光灯,有个带手柄的即为转向灯灯座;
  3、将转向灯拧下拔出,将灯泡旋转拆装更换即可。
  扩展资料:
  1、汽车转向灯是指在车辆转弯时,通过开启相应方向的闪烁指示灯,来警示车前或车后的行人或车辆,提示本车的行驶方向。气体汽车转向灯,即使用的是气体,如卤素。气体汽车转向灯,技术成熟,价格低,但会产生辐射,里面含有汞,外壳由玻璃做成,容易破碎,导致污染环境。
  2、LED汽车转向灯,即使用的材料是LED。由LED做成的汽车转向灯,无辐射,无污染,使用寿命长,理论达到5万小时,也就是说,在汽车报废期间不用换灯泡。但是,LED汽车转向灯的价格较贵,所以,对它的普及使用形成了一定影响。在发达国家,已经在大量使用LED汽车转向灯,在国内,还比较少。
GMT+8, 2026-11-7 12:15 , Processed in 0.057276 second(s), 20 queries .
