查看: 104|回复: 0
停车先挂p档还是先拉电子手刹?
发表于 2025-9-16 23:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车先拉电子手刹后挂P挡。挡位说明:1、P挡:P——Parking,泊车挡,启动挡。当停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。2、R挡:R——Reverse,倒车挡。倒车时用。3、N挡:N——Neutral,空挡。暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。4、D挡D——Drive,前进挡,也称驱动挡。不用多说,就是前进时,用此挡位。5、L挡:L——Low,低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。6、S挡S——Sport,表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会造成油耗加大。7、OD挡:OD——OD挡为超速挡,高速行驶时使用,达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-7 11:13 , Processed in 0.060002 second(s), 20 queries .
