查看: 95|回复: 0
进气道积碳如何清除
发表于 2025-8-29 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
清除进气道积碳比较好的方法是直接将进气道拆下来,使用工具将积碳刮掉,或使用清洗剂将进气道上附着的积碳清除掉。进气道积碳会影响发动机的进气,这样会导致发动机出现进气不足的现象,如果发动机出现了进气不足的情况,会导致发动机的动力变差。
汽车发动机的进气道其实就是进气歧管,进气歧管是用来进气的。
汽车发动机做功需要汽油与空气的混合物,这两者缺一不可。
如果进气不足,那就会影响发动机的燃烧。
发动机的燃烧不好就会导致发动机出现动力不足的情况。
所以进气道积碳后要及时清理。
汽车的发动机使用时间久了出现积碳现象是正常的,因为可燃混合气在发动机内并不能完全燃烧,所以会出现积碳现象。
发动机内比较容易出现积碳的部位是燃烧室,进气道,气门,节气门等。
这些部位出现积碳后都会导致发动机的动力变差,油耗升高,运转平顺性变差。
清除积碳比较有效的方法是物理方法,也就是将积碳刮下来,化学方法虽然可以清除一些积碳,但是效果不好。
有些车友会使用燃油添加剂来清除积碳,如果是缸内直喷发动机,那使用这种方法是无法清除进气歧管内的积碳的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36990.html
GMT+8, 2026-9-28 01:17 , Processed in 0.093820 second(s), 20 queries .
