查看: 144|回复: 0
洗车可以洗引擎盖里面吗?
发表于 2025-9-16 23:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗车可以洗引擎盖内,但不建议自己进行清洗,需至4S店由专业人员操作。
  发动机高温运作时,积累的泥垢和杂物,难免会产生异味,处理不当会造成发动机故障或者电路短路,清洗发动机舱需要控制好水枪的水流、射速、水量,注意不能进水的管道,电子设备做防水措施,发动机舱可以用水冲洗。冲洗时注意冲洗角度,一定要从冷凝器正面冲洗,不能从侧面冲洗,避免把冷凝器的铝片冲歪,铝片冲歪会影响发动机散热,甚至导致空调系统故障。
  火花塞一定不要碰到水。如果有水蒸气进入到火花塞,汽车会出现打不着的情况,如换过非原厂的火花塞,那新火花塞周围难免会有一些空隙。
  车辆使用年限较多的车辆不建议用水清洗。因为车辆使用时间过长,发动机舱里面的保护线路的管道会老化,如果停车环境如果不佳,会有一些小动物把线路管道咬破,所以建议不要用水冲洗,用气枪清洁一下即可。
GMT+8, 2026-11-8 05:48 , Processed in 0.064835 second(s), 20 queries .
