查看: 85|回复: 0
新款哈弗h4用什么机油
发表于 2025-8-29 09:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h4全系使用了1.5升涡轮增压发动机,所以建议使用40粘度的全合成机油。
机油被称为发动机的血液,机油对于发动机来说是相当重要的,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
涡轮增压发动机是有涡轮增压器的,涡轮增压器也是依靠机油润滑和散热的,涡轮增压器在正常运行时转速可以达到十几万转每分钟。所以涡轮增压发动机对机油提出了更高的要求。
涡轮增压发动机在运行时汽缸内的温度和压力也是更高的,所以涡轮增压发动机需要使用粘度更大的机油。
如果机油的粘度过低,机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以建议大家按时更换机油,否则也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36926.html
GMT+8, 2026-9-27 15:52 , Processed in 0.092966 second(s), 20 queries .
