查看: 71|回复: 0
汽车备用钥匙丢了怎么办?
发表于 2025-9-16 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车备用钥匙丢了可以采用以下方法:1、联系专门配汽车钥匙的公司新配把钥匙:如果选择新配把钥匙,那么需要提供车辆和车主的身份证件。根据车型的不同,需要车主提供配置钥匙的防盗密码,或通过解码设备获得这个密码后,来配置新的金属钥匙,同时可以通过修改随车电脑参数,将丢失的那把汽车钥匙设为非法钥匙。2、直接更换整车锁:选择更换钥匙,仍然会有丢失车内物品的风险,因为还可以通过遥控器打开车门,且花费要远远大于新配钥匙。根据车型不同,需要更换的锁也不等,有些车型车门、行李舱门、杂物箱门和油箱盖都使用同一把钥匙,这个时候如果更换整车锁,需要更换的锁就比较多。一般来说,配一把新钥匙的所有费用依车型不同约在三百到二千元左右,而完全更新车锁所需的费用有可能是换钥匙的四到五倍,而且配钥匙换锁通常也不在保险公司理赔范围之内,因此费用高。
GMT+8, 2026-11-7 08:22 , Processed in 0.058861 second(s), 20 queries .
