查看: 54|回复: 0
卡宴和途锐三大件一样吗
发表于 2025-8-29 09:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡宴和途锐使用的三大件是一样的,因为这两款车都是基于大众集团最新的MLB Evo平台打造,汽车的发动机、变速箱和底盘都是相同的。
在动力方面,这两款车都搭载了3.0T涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为250kw,最大扭矩为450牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是8挡手自一体变速箱。
在底盘方面,这两款车采用的驱动方式为前置四驱,四驱形式为全时四驱,汽车的前悬架采用的是多连杆式独立悬架,后悬架采用的也是多连杆式独立悬架,途锐采用的中央差速器结构为托森式差速器,卡宴采用的中央差速器机构为多片离合器。
汽车的三大件指的是汽车的发动机、变速箱和底盘,发动机是由两大机构五大系组成的,汽车的底盘是由传动系、行驶系、转向系和制动系组成的,变速箱按照类型来划分的话,共分为手动变速箱和自动变速箱,三大件是汽车重要的组成部分,汽车的三大件同时也决定了汽车的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36893.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.204682 second(s), 20 queries .
