查看: 121|回复: 0
汽车5油4滤3水指的是什么
发表于 2025-8-29 09:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车使用的五油指的是机油、转向助力油、变速箱油、离合器油、刹车油,四滤指的是空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器、空调滤清器,三水指的是冷却水、电池水、玻璃水。
机油是发动机的润滑剂,机油不仅可以对发动机内部的零件进行润滑,同时还可以起到冷却降温、清洗清洁、密封防漏等作用,机油过多或者是过少都是不可以的,多了会增加油耗,少了会损害汽车。
三水中,冷却液是主要的,冷却液全年都在使用,玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液,长时间使用可以起到保护前挡风玻璃的效果,电池水的主要作用就是为汽车启动提供充足的电流,保障汽车正常工作。
汽车使用的四滤需要定期更换,拿汽油滤清器来说,如果长时间不更换的话,滤清器上的杂质太多,会导致发动机的供油量不足,严重时还会导致发动机无法正常启动。
在使用汽车的过程中,要定期对汽车进行保养,定期检查汽车油液的使用情况,及时添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/36968.html
GMT+8, 2026-9-27 12:49 , Processed in 0.127757 second(s), 20 queries .
