查看: 46|回复: 0
爆震传感器坏了会出现什么现象?
发表于 2025-9-16 23:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的爆震传感器坏了会出现以下状况:发动机抖动,产生噪音,故障灯会亮起,严重可能会导致固件严重损坏。以下是关于爆震传感器坏了的原因:1、点火过早,排气再循环不良:低标号燃油等原因引起的发动机爆震会造成发动机损坏。爆震传感器向电脑(有的通过控制模块PCM)提供爆震信号,使得电脑能重新调整点火正时以阻止进一步爆震。2、爆震传感器安放在发动机体或汽缸的不同位置:当振动或敲缸发生时,产生一个小电压峰值,敲缸或振动越大。爆震传感器产主峰值就越大。一定高的频率表明是爆震或敲缸,爆震传感器通常设计成测量5至15千赫范围的频率。
GMT+8, 2026-11-7 07:04 , Processed in 0.058814 second(s), 20 queries .
