查看: 109|回复: 0
致炫eco模式怎么关闭?
发表于 2025-9-16 23:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
致炫ECO是Ecology(生态)、Conservation(节能)和Optimization(优化)三个英文单词的首字母合格,是一种汽车节能模式,当仪表盘eco指示灯亮起时,表明车子经济模式已经开启。该模式主要是在车辆行进过程中,对自动变速器挡位、发动机转速、车速、制动以及变速器油温等对油耗有影响的条件进行综合判断、分析,由ECU控制单元计算出最佳燃油量提供给发动机做功,使得油耗比普通驾驶模式有效降低。启动该模式可以减少不必要的燃油消耗。
  一般可以分为非主动式ECO驾驶模式和主动式ECO驾驶模式两种。
  非主动式ECO驾驶模式主要是起一个提醒、引导功能。
  主动式ECO驾驶模式一般设有按键,开启后,关乎驾驶的一系列设置会发生改变,比如相同油门踏板深度对应的节气门开度更小(油门变得不灵敏),变速箱换挡逻辑更偏重经济性(升挡更早),有些车辆还会同时调整空调的输出功率等。
    ECO按钮一般都会都在汽车的左侧位置,按钮上带有ECO字母,部分成型的按钮是绿色,很好辨别。
  在市区拥堵路况下开启ECO效果最好。市区拥堵路况下,并不需要很强的动力,同时走走停停,油耗较高,此时开启ECO模式不仅可以降低油耗,而且驾驶起来更加舒适。
  少数情况下,没有必要开启ECO:
  当汽车高速行驶(高达100 km/h)时,即使打开ECO,行车电脑也会优先考虑车速,ECO模式会自动失效。
  当需要大扭矩输出时,比如爬山,发动机电脑会判断优先保证并投入足够的动力驱动车辆,ECO模式会自动失效。
GMT+8, 2026-11-7 19:35 , Processed in 0.088039 second(s), 20 queries .
