查看: 135|回复: 0
发动机油压力故障是什么意思?
发表于 2025-9-16 23:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油压力故障有以下原因:1、机油油量不足:如果机油油量不足,会使机油泵泵油量减小或者因进入空气而泵不上油,使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会由于润滑不良而加剧磨损。2、机油泵不转:如果机油泵驱动齿轮与驱动轴平键损坏或者脱落;集滤器破损使机油泵吸入异物,齿轮被卡死,都会使机油泵停转,机油压力降为零。3、机油泵磨损:机油泵泵轴与衬套之间间隙、齿轮端面与泵盖间隙、齿侧间隙或径向间隙因磨损而过大时,都会导致泵油量减小,使机油压力下降。4、发动机温度过高:如果发动机冷却系水垢过多、散热不良、长时间超负荷作业或者喷油泵供油时间过迟等都会使发动机过热,加速机油老化、变质、变稀,从各配合间隙中泄漏,压力降低。5、主轴承与连杆轴承配合间隙增大:发动机长期使用后主曲轴与连杆轴承配合间隙逐渐增大,泄漏增加,机油压力便下降。6、旁通阀损坏:为保持主油道正常油压设有旁通阀,如果其调压弹簧软化或调整不当,阀座与钢球配合面磨损或者被卡住而关闭不严时,回油量增加,主油道压力就会下降。
GMT+8, 2026-11-7 22:11 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
