查看: 151|回复: 0
c50w20机油什么意思?
发表于 2025-9-16 23:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W20的机油意味着其低温流动性最好,但高温性能较为一般,也就是机油质地比较稀。
  机油型号中的W字母代表Winter的意思,机油W前面的数字,表示该机油在低温情况下的粘度,如果前面的数字越小说明机油的低温流动性越好。而W后面显示的数字,则是代表100摄氏度时运动粘度标准,影响着机油在高温下的附着性能。
  以下是关于汽车机油的相关介绍:
  1、汽车机油等级:
  S开头代表汽油机油,后面的字母从A、B、C、D、N,字母越大,级别越高。目前市场上通常都是SG级别以上,有SG、SJ、SL、SM、SN。目前发动机技术含量低的微型车、老款的捷达等等可以使用SG级别机油。抗磨效果最好的是SL,SM/SN通常考虑到环保加入了特殊配方。
  2、汽车机油分类:
  汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。其中夏季用油牌号分别为20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;而冬季用油牌号分别为0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;冬夏通用油,牌号分别为5W-20、5W-30、5W-40、5W-50、10W-20、10W-30、10W-40、10W-50、15W-20、15W-30、15W-40、15W-50、20W-20、20W-30、20W-40、20W-50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-7 18:19 , Processed in 0.059623 second(s), 20 queries .
