查看: 107|回复: 0
abs车身稳定控制故障
发表于 2025-9-16 23:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS车身稳定控制故障的原因如下:
  1、ABS轮速传感器的问题:
  轮速传感器很容易被泥土、泥浆污染,会影响到车速信号的传递。
  2、线路连接故障:
  因工艺不同装配质量及材料有所差异,轮速传感器插线松脱的故障比较多。
  3、ABS控制单元编程的问题:
  很可能是控制单元内的数据不匹配或数据不正确。
  以下是ABS系统故障的解决办法:
  1、ABS轮速传感器的问题:
  清洁传感器上的脏污,调整传感器与信号齿圈的间隙即可。如果轮速传感器损坏,只能更换。
  2、线路连接故障:
  线路的排查是一件很麻烦的事情,所以在处理的时候一定要有耐心,最好是把每个插头都检查一遍,包括相关保险丝的接触情况以及搭铁线的打铁情况。
  3、ABS控制单元编程的问题:
  需要用专用检测电脑重新调整数据或更换电脑,但这种故障概率很小,有的车可以进行简单的维修,比如焊接点的脱落。
GMT+8, 2026-11-7 18:55 , Processed in 0.060957 second(s), 20 queries .
